forum.petroglif.ru
Сайт поддержки пользователей системы "Papyrus".
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы  АдминистрацияАдминистрация   РегистрацияРегистрация
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
 Отслеживание ошибок
Алкогольная декларация 2013 года!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов forum.petroglif.ru -> Papyrus
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Nicalaic
Почти разработчик
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 8:29 am    Заголовок сообщения: Алкогольная декларация 2013 года! Ответить с цитатой
похоже нужно новую тему запускать.
пошел шквал писем по не стыковкам по кодам продукции, КПП от РАР поставщикам и соответственно нам.
кажется мне, что следующим документом в EDI будут документы связанные с алкоголем.
_________________
Безвыходных положений не бывает, просто тот единственных выход не нравится.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nicalaic
Почти разработчик
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 8:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВНИМАНИЕ!
Росалкогольрегулирование обращает внимание декларантов, что прием деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей за 3 квартал 2013 года, а также корректирующих деклараций за периоды 2012 г. и 1,2,3 кварталы 2013 г. будет осуществляться в формате 4.20.
вопрос. оно готово?
_________________
Вернуться к началу
Bandit
Разработчик
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 9:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nicalaic
"Оно" с самого начала было в формате 4.20
Тут имеется в виду, что за 4-ый квартал декларации будут приниматься в формате 4.30.
_________________
Я ПРОТИВ ПЛАТНОЙ РЫБАЛКИ.
Вернуться к началу
Nicalaic
Почти разработчик
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 10:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bandit
спасибо за пояснения.
_________________
Вернуться к началу
Nicalaic
Почти разработчик
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 10:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а файлы новые, если они есть с ftp забирать?
_________________
Вернуться к началу
Nicalaic
Почти разработчик
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 4:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и здесь еще раз про товары созданные модификацией и реализованные как набор, а внутри набора есть алкогольные товары разных поставщиков и разных кодов продукции.
Антон, утверждал, что это можно "разобрать" на части и работать с частями.
_________________
Вернуться к началу
NataliVi
Сотрудник отдела сопровождения
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 10:36 am    Заголовок сообщения: Re: Алкогольная декларация 2013 года! Ответить с цитатой
для решения этой проблемы необходимо использовать тип персонального отношения - филиал, ИД=1, зарезервирован, если нет, то запустить создание зарезервированных объектов.
- открыть справочники/персоналии/типы персональных отношений, открыть "филиал", добавить типы наследуемых регистров - ИНН, лицензия
- в список персоналий типа "производители" добавить производителей со всеми филиалами производств и связать их типом отношений "филиал" с головной организацией
- при вводе документа на приход от поставщика, в тэге лота указывать производителя/импортера точно по адресу производства
- при формировании декларации ИНН, лицензия подтягиваются из головной орг, КПП от импортера/производителя, указанного непосредственно в тэге лота
Вернуться к началу
Nicalaic
Почти разработчик
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 10:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще вопрос на засыпку.
с филиалами более-менее понятно.
а если головная организация сменила КПП?
а если в течении периода головная организация получила новую лицензию.
раньше она привозила алкоголь на основании предыдущей лицензии, и нам про нее нужно помнить всегда.
_________________
Вернуться к началу
Nicalaic
Почти разработчик
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 11:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NataliVi
а Вы смотрели технологичность работы с филиалами?
_________________
Вернуться к началу
NataliVi
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 8:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nicalaic,
Если Вы про поиск по регистру (ИНН) - сделаем, будет выходить список с головной орг и ее филиалами
Вернуться к началу
Nicalaic
Почти разработчик
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 8:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NataliVi
и это правильно.
_________________
Вернуться к началу
Nicalaic
Почти разработчик
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 7:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ёкарен бабай, а новую декларацию-то где взять?
и что там с модификацией. т.е. с товаром проданным после сборки в набор?
из-за двух новых магазинов совсем забыл напоминать?
_________________
Вернуться к началу
sobolev
Разработчик
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 5:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за этим не очень внимательно слежу, но новые версии выкладываются там же на uhtt.ru, а с наборами вроде как давно решили проблему (не уверенно).
Вернуться к началу
Nicalaic
Почти разработчик
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 10:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sobolev
нашел, взял.
_________________
Вернуться к началу
q47
Продвинутый пользователь
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 9:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая просьба добавить в AlcReport2013 возможность выбора главной организации (с подтягиванием реквизитов и адресов в xml) для тех, у кого многофирменный учёт.
И вопрос: что делать в случае появления во вкладке "Проблемные товары" ошибки с указанием отсутствия кода алкогольной продукции =zero? В карточке товара всё корректно заполнено, в результате в декларацию лоты по данному товару не попадают. Версия AlcReport2013 актуальная (2.0.9 от 2014-01-16).
Вернуться к началу
Bandit
Разработчик
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 8:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код вида алкогольной продукции извлекается сначала из тега лота (
Ид тега лота "Код вида продукции" опция 86) и если оно пустое, то из карточки товара. В вашем случае это значение равно zero. Проверьте тэги лотов.
_________________
Вернуться к началу
andrei
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 2:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
q47,
1. Для многофирменного учета перед формированием алкодекларации зайти в конфигурацию юзера и указать нужную главную организацию.
2. Судя по всему, имеются лоты, в которых тег выбран, но его значение не указано. Проверяйте приходные накладные.
Вернуться к началу
Nicalaic
Почти разработчик
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 8:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напомните, пожалуйста, как решены следующие моменты.
а) в отчетный период у поставщика закончился срок лицензии и а1) началась новая лицензия
б) как отражается реализации алкогольной продукции, если продан был комплект сформированные операцией типа модификация.
в) как отражены у поставщиков филиалы ( в части КПП и ИНН). если поставка было от филиала.
_________________
Вернуться к началу
andrei
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 10:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nicalaic,
а) в декларацию выводятся все лицензии контрагента, внесенные в регистры персоналии, у которых период действия попадает на отчетный период. Важно помнить, что у самих регистров срок действия не должен пересекаться!
б) алкогольная составляющая комплекта (то, что входит в декларируемую товарную группу) сразу уходит в расходную часть при создании док-та модификации. Не забудьте включить операцию модификации в обобщенную расходную операцию (строка 9 настроек алкомодуля).
в) насколько я понимаю, речь идет о персоналиях, объединенных отношением. В таком случае, в настройках отношения должен быть указан ИНН в качестве типа наследумых регистров (т.е. будет тянуться из головной организации). КПП же будет браться непосредственно из контрагента, от которого оприходован документ.
Вернуться к началу
Nicalaic
Почти разработчик
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 6:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрю, сегодня новая версия появилась.
есть надежда на ускорение?
_________________
Вернуться к началу
Nicalaic
Почти разработчик
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 2:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не совсем понял, что написал ФС РАР, но кажется где-то нужно учитывать и РАР =кие номера и номера собственно лицензий.
_________________
Вернуться к началу
q47
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 11:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В последней версии (2.1.3) внесены изменения, описанные в http://fsrar.ru/files/6020_izmeneniya.pdf ? Ещё бы новые шаблоны для xls-приложений было бы неплохо.
Вернуться к началу
Bandit
Разработчик
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 10:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
q47
Изменения внесены. Но за предыдущий квартал, остаток товара со старыми марками будет 0.
_________________
Вернуться к началу
q47
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 10:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bandit писал(а):
q47
Каким образом помечать товары со старыми марками? Напишите, пожалуйста, краткий алгоритм-инструкцию. Где взять изменённые xls-шаблоны?
Вернуться к началу
NataliVi
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 2:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В декларации за I квартал 2014 данные по старым акцизным маркам будут заполнены 0. За II квартал будет введен тэг лота "инф о старой акцизной марке" и по этому тэгу будут попадать данные в декларацию. XLS-шаблоны будут обновлены со II квартала.
Файлы для формирования декларации на uhtt.ru, также необходимо обновить версию Papyrus
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов forum.petroglif.ru -> Papyrus Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 4
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
